Alinear y distribuir elementos de Spotlight
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Iluminación |
Luminarias y otras cargas pueden ser automáticamente alineadas y distribuidas a lo largo de una línea guía especificada con la herramienta Alinear y distribuir. Los elementos seleccionados son resposicionados por sus puntos de inserción o centros geométricos.
Elementos pueden ser acoplados a la línea guía usando las configuraciones de acoplamiento y plano activas. (Consultar Acoplamiento a planos de trabajo (solo en 3D)) para más información sobre acoplamiento 3D.
Modo |
Alinear
Alinea las luminarias seleccionadas a lo largo de la línea guía moviendo cada elemento al punto más cercano en la línea.
Distribuir
Distribuye las luminarias seleccionadas a lo largo de la línea guía. El orden en que los dispositivos son distribuidos depende de sus posiciones originales en el plano de pantalla. El orden procede, principalmente, de izquierda a derecha y, de manera secundaria, desde la parte superior a la parte inferior de la pantalla. La línea guía configura la dirección a aplicar al orden. |
De manera uniforme entre puntos
Distribuye las luminarias seleccionadas de manera uniforme entre los puntos de la línea guía, comenzando con luminarias al inicio de la línea guía
De manera uniforme dentro de puntos
Distribuye las luminarias seleccionadas de manera uniforme entre los puntos de la línea guía, comenzando con espaciado al inicio de la línea guía
A intervalo
Distribuye las luminarias seleccionadas a lo largo de la línea guía usando la configuración de Intervalo especificada
Intervalo |
Configura el espaciado de distribución entre las luminarias seleccionadas |
Para alinear o distribuir elementos a lo largo de una línea guía:
Seleccionar los elementos a alinear o distribuir.
Hacer clic en la herramienta y los modos. Para el modo A intervalo, especificar el Intervalo.
Hacer clic para comenzar la línea guía y hacer clic para finalizarla.
